Mode développeur probleme
لقد جربت كل شيء ولم أتمكن من تنشيط خيارات المطور على جهاز Sasmung Galaxy S7 Edge مع Android 8.0. كلما نقرت على رقم البنية بشكل متكرر ، تقول أن وضع المطور قد تم تمكينه بالفعل. لكن يمكنني أن أؤكد أن الأمر ليس كذلك:
  1. لا تظهر قائمة "خيارات المطور" في إعداداتي
  2. حتى عند استخدام البحث ، لا تظهر هذه الإعدادات
  3. استخدم بعض المستخدمين تطبيقات تابعة لجهات خارجية مثل "ActivityLauncher" للبحث يدويًا في نشاط com.settings.Settings. $ DeveloperOptions. لقد جربت هذه الطريقة عدة مرات مع تطبيقات مختلفة ، فهي لا تعمل. محاولة فتح نشاط يتطلب وضع المطور يعطيني خطأ أيضًا.
  4. حاول إعادة تشغيل الهاتف عدة مرات ، وإغلاق جميع علامات التبويب ، ومسح "الإعدادات" - ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق والبيانات. لا شيء يعمل.
أنا في حيرة الآن ... أريد حقًا تجنب إعادة التعيين إلى وضع المصنع لأن هاتفي به الكثير من البيانات المخزنة عليه. أي أفكار حول كيف يمكنني حل هذا؟
welcome to AF!!!!!!!!!
we are an english only forum. use https://translate.google.com/. just enter your post and google will translate. you can then copy and paste the translation here.
this is what google translate, translated:
Samsung Galaxy S7 Edge with Android 8.0. Whenever you tap on the build number repeatedly, it says developer mode is already enabled. But I can assure you that is not the case:
The Developer Options menu is not showing up in my settings
Even when using search, these settings do not appear
Some users have used third-party apps like 'ActivityLauncher' to manually search com.settings.Settings activity. $ DeveloperOptions. I've tried this method many times with different apps, it doesn't work. Trying to open an activity that requires developer mode is also giving me an error.
Tried restarting the phone several times, closing all tabs, clearing Settings - App cache and data. Nothing works.
I am confused now….I really want to avoid the factory reset because my phone has a lot of data stored on it. Any ideas on how I can solve this?
do you not see developer's option in your phone's settings? if it is enabled than it should be near the bottom of your phone's settings. if it is not there and tapping on the build number 7 times does nothing (other than to state that it is already enabled) then i do not know what else to tell you. a factory reset could help, but you do not want to do that. the only other thing i can think of is to try a flash a firmware update. if you can't find one https://www.sammobile.com/firmwares/ should have it. instructions on how to flash it will be on the website. you will need a pc and a samsung utility called odin. the only things is, there might be a slight chance that it will erase data. but you can use Samsung's Smartswitch to backup data minus the data from any apps.
