Root Port Rom Help!
LGSG
Good developers ... I've been trying rom years for this device from beanstalk until it started out CM12 ... The best rom coal certainly the latest version no errors ( I spend apps to sd and more ) This device has big mistake in the storage space which is very little ! In 4.4 if applications and is arranged xinternalsd move all but lollipop is a port of the omni 5.1.1 is serving the s3 mini recording and all the only problem is the camera ... If there is a lollipop you can move apps to sd ... Because not carry our device ? The omni is the only lollipop with recording and is a port rom ... I'm just saying that if they can carry one, this phone still has life gamerrom and everyone else ! This is the most stable cm12.1 of s3 mini rom ! If you can carry it and applications to sd spend ... be the best ! http://www.htcmania.com/showthread.php?t=995738
Español: Buenas desarrolladores... Llevo años probando rom para este dispositivo desde beanstalk hasta que empezo a salir cm12... La mejor rom sin duda es carbon la ultima version nada de errores (Puedo pasar aplicaciones a la sd y de mas) Este dispositivo tiene gran error en el espacio de almacenamiento que es muy poco! En las 4.4 si se mueven las aplicaciones y xinternalsd se arregla todo pero en lollipop hay un port de la onmi 5.1.1 que es del s3 mini que sirve la grabacion y todo el unico problema es la camara... Si hay alguna lollipop que puede mover aplicaciones a la sd... Porque no la portan a nuestro dispositivo? La onmi es la unica lollipop con grabacion y es una rom port... Solo digo que si pueden porten una, este celular aun tiene vida gamerrom y todos los demas! Esta es la rom mas estable cm12.1 de s3 mini! Si pueden portarla y se pasan aplicaciones a la sd... Sera la mejor! http://www.htcmania.com/showthread.php?t=995738
I need rom lollipop stable
