samsung galaxy ace style
aiuto! ho scaricato un qualsiasi firmware per samsung galaxy ace style (il firmware che ho scaricato è "SM-G310HNXXU0ANI2") con odin e forse anche in modo sbagliato e quando l'operazione è finita il telefono si è riavviato in bootloop (in questo momento il firmware che sta sul telefono è sempre lo stesso "SM-G310HNXXU0ANI2") e ora sto provando a scaricare il firmware più recente per quel dispositivo sempre con odin soltanto che finita l'operazione odin dice pass (l'operazione è andata a buon fine) (il nuovo firmware che ho scaricato è il più recente "SM-G310HNXXU0APA1") ma dopo il telefono continua a riavviarsi in bootloop allora mando il dispositivo in modalità recovery mode e lì sopra c'è scritto che il firmware è rimasto sempre quello di prima (il firmware è quello di prima "SM-G310HNXXU0ANI2"). come dovrei fare ora? aiuto!
Here's the best I could get. Good luck :)
help! I downloaded any firmware for Samsung Galaxy Ace Style (the firmware I downloaded is "SM-G310HNXXU0ANI2") with Odin and maybe even in the wrong way and when the operation was finished the phone restarted in bootloop (at this moment the firmware that is on the phone is still the same "SM-G310HNXXU0ANI2") and now I'm trying to download the latest firmware for that device again with odin only that once the operation is over odin says pass (the operation was successful) (the new firmware I downloaded is the most recent "SM-G310HNXXU0APA1") but after that the phone continues to restart in bootloop so I send the device into recovery mode and above it says that the firmware has always remained the same as before (the firmware is the previous one "SM-G310HNXXU0ANI2"). what should I do now? help!
Accessing learned words in Samsung Galaxy keyboard
It seems like you're either suspecting them of cheating or jealously noticed the usernames of people they've searched on a social platform like Instagram. Does that sound about right?
My advice is that finding where this data may or may not be stored is not the solution. The solution is having a partner you trust and engaging in good communication in the toughest of times.
If there's something that concerns you, raise this issue gently with your partner. Give them the opportunity to explain before you go snooping down a path that will cause more problems. Or maybe your concerns will sound crazy if broached aloud, in which case, maybe you're overreacting, reading into things that aren't there, and need to calm your nerves- go for a walk, meditate, listen to some music, etc...
It's likely that this data was cached and the search history or app data has since been cleared. If that's the case, it won't be long before it's populated again- people are creatures of habit. You'll likely have the chance to "snoop" in the future if the situation is dire... but it seems like you're looking for something that you don't actually want to find. That's an endless search that only turns up two things: emptiness or heartbreak.
Samsung Fold4-Beta One UI 6.0
The only issue I have come across so far is the same one I had on the Fold5 when I moved up to Android 14, One UI 6.0 and that is I have had to remove the same two third party apps that have not been updated by their developers in the Google Play Store. I have emailed them both and hopefully they will make them compatible with Android 14 in the near future... or they're history! 😊
This is a common problem when moving from one Android platform to a newer one and inevitably we will see users blaming it on the firmware update.
Need a recommendation for Android
I think you'll need to wait for a few years as there's no device with 10,000 mAH battery capacity right now in the market.
Hmm, you post that directly beneath a post that lists some that do claim just that? Did you read the thread before replying?
As I noted above, some of these manufacturers aren't always completely accurate in their specifications. But there are phones claiming more than 20,000 mAh, and heavy enough that they could contain batteries of that size. So even if they exaggerate a bit I don't think it likely that they don't really have at least 10,000 mAh.
Warner Bros. and Ezra Miller
Well here's some good news...
It's not a surprise: Gunn is relaunching the DC movie franchise, and from what little I've heard seems to be aiming for an almost if not completely clean slate. Given that the Flash movie lost money, which is the only thing the studio bosses really care about, it's not likely they would be arguing his case, much more likely the opposite.
hello,all masters.why when i install my “hello world ”app into my honor NTH-AN00 ,the app always crash
the installation reminder is “the installation package is 32-bit version” and not adapt to the local 64-bit processor。
what should i do to change my app into 64-bit. my android studio version is 3.5.2 ,i just update it,it's the newes
I selected "Build Bundle(s)/APK(s)->Build APK(s)
and then i send the file " app-debug.apk" to my phone.
installed it, then i saw the reminder and crash.
Cannot login to Haino App on my Oppo Mobile
Did you get this Haino app from Google Play Store?
It seems to be a server certification error. The current certification format is not supported by your Android device when the app attempts to login.
I think you may contact the app developer and report the issue.
Yes, I got it from Google Play Store.
Thanks, surely will do report the issue.
Raaj.
Sync iTunes Library from PC to Android
You can sync music from PC to Android by using USB, Apple Music or Google Play. After transferring music from iTunes to Android, it doesn't matter if you want to play iTunes songs through a media player. To move music from iTunes to Android, you can first use Tunelf Audio Converter to remove DRM from iTunes and then convert iTunes songs to MP3. This action will make iTunes music playable on any media player installed on your phone.
Help 888 poker
Thanks for answering
Thanks from Prince Edward Island, Canada 888. Poker app in play store only good for Ontario, Canada have downloaded and run 888 from my other devices just won,t open exe file on new phone
File is 888poker_installer.exe download from 888 poker page
FYI an EXE file is for Windows on a PC, not Android.
Presumably online gambling is prohibited in Prince Edward Island, but is legal in Ontario? AFAIK internet poker and casinos such as 888 Poker geolocate by your IP address, and if they determine it's in a province, state or country where online gambling is illegal, you get blocked.
I'm in China and I can't use online gambling apps and sites, even if using a VPN. If I really wanted to gamble I'd have to go to Macao.
Filter
